Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara
Visualizzazioni: 306
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
16
Ultimi 30 giorni:
57
Tutti i Tempi:
306
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 - 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Utilizza questa guida per applicare il nuovo adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara, edizione Colour o BW, modelli N365 o N367.
Se non l'hai ancora fatto, segui questa guida per rimuovere la batteria.
Indipendentemente dal fatto che la tua batteria sia arrivata con adesivo estensibile o adesivo normale, dovresti sostituirlo con adesivo estensibile per facilitare lo smontaggio futuro.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 1, immagine 1 di 2 Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 1, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Se stai riutilizzando la batteria, usa le dita o delle pinzette smussate per rimuovere tutto l'adesivo rimasto sulla parte inferiore della batteria.
      • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria: potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericoloso o prendere fuoco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 2, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 2, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se stai riutilizzando lo schermo, rimuovi tutto l'adesivo residuo e usa alcool isopropilico e un panno senza pelucchi per pulire il telaio.
      • Rimuovi tutto il rivestimento impermeabile rimasto da intorno a dov'era posizionata la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara, Applica le strisce adesive estensibili: passo 3, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara, Applica le strisce adesive estensibili: passo 3, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara, Applica le strisce adesive estensibili: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per afferrare la linguetta nera e la pellicola blu sulle nuove strisce adesive estensibili.
      • Afferrare solo la pellicola blu potrebbe separarla prematuramente dall'adesivo.
      • Rimuovi la striscia dalla sua pellicola trasparente per esporre l'adesivo sottostante.
      • Posiziona la striscia sulla parte inferiore della batteria, accertandoti che la linguetta nera sporga leggermente dal bordo con il cavo della batteria.
      • La striscia non deve essere allineata perfettamente, ma accertati che copra l'intera lunghezza della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara: passo 4, immagine 1 di 2 Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per premere la striscia adesiva e incollarla sulla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara: passo 5, immagine 1 di 2 Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la pellicola blu rimasta per scoprire l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara, Reinstalla la batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Come applicare l'adesivo estensibile per la batteria nel tuo eReader Kobo Clara, Reinstalla la batteria: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fai attenzione con questo passo, poiché è facile incollare la batteria nel punto sbagliato. Prenditi il tempo necessario e lavora lentamente.
      • Mentre tieni la batteria sopra il suo alloggiamento nella cornice, riconnetti temporaneamente il cavo della batteria, per accertarti che la batteria sia allineata correttamente.
      • Tieni la batteria all'interno dell'area segmentata sullo schermo.
      • Posiziona la batteria nella sua posizione sul telaio e premi per incollarla.
      • Se devi assemblare altri componenti interni (ad esempio collegare altri cavi), scollega la batteria. Altrimenti, puoi tenerla connessa.
      • Torna alla guida originale e continua il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
La riparazione non è andata come previsto? Prova a eseguire la soluzione problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
174.193 Reputazione
442 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 306
