Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come accendere un MacBook Air che ha il tasto di accensione rotto
Cosa ti serve
  1. Come accendere un MacBook Air che ha il tasto di accensione rotto, Come accendere un MacBook Air che ha il tasto di accensione rotto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, chiudete il laptop e capovolgetelo.
    • Rimuovete le seguenti viti:
    • 2 viti Pentalobe da 8 mm.
    • 8 viti Pentalobe da 2,5 mm.
  2. Come accendere un MacBook Air che ha il tasto di accensione rotto: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infilate le dita tra il display e il coperchio posteriore e sollevatelo.
    • Dopo aver tolto il coperchio mettetelo da parte.
  3. Come accendere un MacBook Air che ha il tasto di accensione rotto: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scollegate la batteria. Utilizzate le dita o uno strumento di plastica per scollegare il connettore della batteria.
  4. Come accendere un MacBook Air che ha il tasto di accensione rotto: passo 4, immagine 1 di 1
    • Aspettate qualche secondo e poi ricollegate la batteria.
  5. Come accendere un MacBook Air che ha il tasto di accensione rotto: passo 5, immagine 1 di 1
    • Collegate l'alimentatore. Dovreste vedere la ventola di raffreddamento girare anche se il led del MacBook è spento (segno che il MacBook si sta accendendo).
Conclusione
Per rimontare il vostro dispositivo seguite questa guida in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mohamed Helmy
Membro da: 12/17/17
217 Reputazione
1 Guida realizzata
4 Commenti
All images are from public posts and for demonstration purpose only. Find the proper guide for your specific device.
Mohamed Helmy - Replica
Hello, thanks for the tutorial. I was wondering if you could help me. I spilled some water on my MacBook Pro, bought in 2015. I cleaned the water off, and if worked fine. However, after I left the Mac to go eat dinner, the keyboard was not working the way it should be. A couple of keys worked, and a couple didn’t. On top of that, a few keys, when pressed, would give me the key I wanted and a number. For example, when I pressed the key z, it would give me z1. The same goes for the numbers, pressing 1 would get me z1. On top of that, numbers 4 and 5 don’t work at all. Also, the delete button, when pressed, would delete AND make my Mac’s screen go a shade darker. I also went to an Apple Store to see how much money it would be to fix it. They weren’t too sure on what the issue was, but they said that they might have to just replace my built in keyboard, which would cost hundreds of dollars.
Thank you so much! Your tutorial was fantastic, and I look forward to your reply.
Yongjing Li - Replica
Hey thanks again for the tutorial. I have this problem and this solution works for me, however; it’s a bit fatiguing to open a computer up everytime you’d like to power it on. and i was wondering if there are any other solutions to this problem, perhaps replacing the power button on the keyboard or the flexcable or something. Thanks again for the tutorial.
Vru Patel - Replica
Thanks, it worked for me
Augustin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 32
Ultimi 7 Giorni: 186
Ultimi 30 Giorni: 779
Tutti i Tempi: 31,899
