Salta al contenuto principale
Come Sostituire la Rete del Canestro
Cosa ti serve
  1. Come Sostituire la Rete del Canestro, Rete: passo 1, immagine 1 di 1
    • Posiziona una scala sotto l'anello del canestro.
    • Assicurati che la scala sia stabile e posizionata su una superficie piana.
  2. Come Sostituire la Rete del Canestro: passo 2, immagine 1 di 3 Come Sostituire la Rete del Canestro: passo 2, immagine 2 di 3 Come Sostituire la Rete del Canestro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai passare un occhiello della rete attraverso i gancetti dell'anello del canestro.
    • Spingi gli occhielli attraverso ogni gancetto dell'anello.
    • Tira l'occhiello della rete verso il basso e allarga bene la cordicella nell'avvolgimento dell'anello come mostrato.
    • Tira la rete con fermezza in modo che sia bene tesa sull'anello.
  3. Come Sostituire la Rete del Canestro: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usando la stessa tecnica del passo precedente, ripeti il tutto con i restanti occhielli della rete attorno all'anello.
  4. Come Sostituire la Rete del Canestro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Prova la rete e rimuovi qualsiasi piega tirando verso il basso aggrappandosi alla parte inferiore della rete.
  5. Come Sostituire la Rete del Canestro: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scendi dalla scala e mettiti a giocare a basket.
Conclusione
Ora che hai sostituito la rete, sei pronto a giocare a basket.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G3
6 Membri
13 Guide realizzate
3 Commenti
Thanks for letting my grandchildren help me from the Basketball Net. Your truly Kelly
akiborja1017 - Replica
i don't have these things were I can like put the net in
leon reichert - Replica
do you mean they dont have the little hooks that the net latches on to onto the hoop?
tayola -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 183
Ultimi 30 Giorni: 869
Tutti i Tempi: 111,418
