Introduzione
In questa guida provo a riparare un forno a microonde. Non ci avevo mai provato, ma alla fine ce l'ho fatta. Quindi chiunque con del buon senso e voglia di fare lo può riparare.
Il video tratta tutta la fase di diagnosi e test delle parti che più comunemente si rompono in un forno a microonde, per ripararle successivamente.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Ricordati di leggere la descrizione del video su YouTube.
Fai moltissima attenzione! Prendi tutte le dovute precauzioni, come accenderlo quando ancora aperto e lasciando che gli alti voltaggi si scarichino. Leggi la descrizione del video su YouTube e prendi nota dei suggerimenti di sicurezza. Non aver paura, ma usa la testa.
Un forno a microonde standard è un dispositivo relativamente semplice, composto da un trasformatore, un condensatore, un fusibile e un magnetron. Tutto ciò può essere sostituito per riparare il forno. Guarda il video.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
My Whirlpool over the counter microwave which is giving me no problems at all it is only 2 years old. As I was heating up my dinner it worked fine I heated Something else up then all of a sudden it tells me to close the door and push start and when I push start it just clicks and does nothing else everything else on the microwave seems to be working
That star screw head is actually called a Torx security screw, the pin in the middle is what makes it a security screw. A mating Torx bit or driver of the appropriate size. You can buy a set of them or a combination set with standard from GearBest from the UK. They are fairly common in the U.S. In Dollars, they cost around 8.00-20.00. eBay is a good source, also. Thank you for enlightening me on what to look for and expect. My 15-year-old Panasonic has been flawless, until tonight.
Lg convection microven some times re start after 2 seconds 10 seconds
