Introduzione
Lo scopo della guida è fornire una serie di passi per aiutarti per far tornare funzionate la tua porta scorrevole.
Questa guida comincia dal pulire i binari della porta. In più, fornisce istruzioni su come riallineare la porta scorrevole con i binari superiore e inferiore.
Cosa ti serve
Controlla lo stato dei binari.
Se i binari sono sporchi, puliscili con uno spazzolino per rimuovere la polvere.
Puoi usare uno straccio o l'aspirapolvere per la polvere non incrostata.
Controlla se la parte superiore della porta scorrevole è ancora posizionata sul binario superiore.
Se è completamente sganciata dal binario superiore:
Prova a sollevare la porta.
Spingi leggermente la porta verso l'armadio.
Aggancia la ruota superiore nel binario.
Add caution to lifting - closet door could be potentially hazardous
What if there are no bottom track . ? Every time I put one side on the track the other side comes off..
Se la ruota inferiore non si allinea, segui questi passi:
Non forzare niente.
Delicatamente prova ad alzare la porta e guida le ruote inferiori nel binario.
Se la porta necessita ancora di un allineamento, continua al Passo 4.
Se la porta si riallinea con successo con i binari, continua al Passo 6.
Le porte dovrebbero trovarsi sui binari correttamente.
Prova a far scorrere le porte.
Se non scorrono bene , probabilmente necessitano di una lubrificata:
Prendi del lubrificante: olio di oliva, olio di pesce, olio minerale, o vaselina.
Applica una piccola quantità di lubrificante sul un'estremità del canovaccio.
Incastra la parte di straccio col lubrificante nel binario.
Lubrifica per bene tutto il binario.
Fai scorrere le porte per spargere omogeneamente il lubrificante.
Lubrication isn't the same as misaligned tracks, perhaps your fix should be how to fix a difficult opening closet door
Grazie per aver considerato questa guida. Per mantenere una porta scorrevole funzionante, periodicamente pulisci e lubrifica i binari come descritto precedentemente.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Bonjour :)
Je suis très contente de vos explications accompagnées de photos !
Elles vont m'être très utiles pour, enfin, remettre en état mon placard coulissant ;)
Merci beaucoup ! Vous êtes géniale !
Claire.
Hi, so this was sorta useful for me but I still have another question. My door slides along the floor and doesn't have a bottom track. Any tips as to how I'd go about fixing it? Thanks
How do you clean tracks with vacuum or tooth brush
Kevin Tremaine - Replica
I like the bolding of "clean out dust"
