Salta al contenuto principale
Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati
Cosa ti serve
    1. Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati, Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 1, immagine 1 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati, Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 1, immagine 2 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati, Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 1, immagine 3 di 3
      • Metti del nastro adesivo intorno il perimetro del fanale per proteggere la vernice del tuo veicolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 2, immagine 1 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 2, immagine 2 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 2, immagine 3 di 3
      • Immergi la carta abrasiva a grana da 1000, 1500, e 2000 in un secchio di acqua pulita.
      • Quando i bordi iniziano a girarsi, la carta abrasiva è pronta all'uso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 3, immagine 1 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 3, immagine 2 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa la carta abrasiva bagnata da 1000 grit e fai una lieve pressione per carteggiare la plastica secondo schemi circolari. Quando noti che i piccoli graffi sembrano identici sull'intero fanale, carteggia orizzontalmente fino a che i piccoli graffi appaiono orizzontali.
      • Usa una bottiglia-spray riempita con dell''acqua per mantenere bagnati la carta abrasiva e il fanale durante tutto il processo di carteggio. Una levigatura a secco potrebbe danneggiare la plastica.
      • Ripeti il processo con la carta abrasiva da 1500, poi 2000 grit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 4, immagine 1 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 4, immagine 2 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 4, immagine 3 di 3
      • Asciuga i fanali attentamente.
      • Usa un panno in microfibra e pressione moderata per applicare uno strato sottile di cera di carnauba sull'intera superficie dei fanali.
      • Lavora la cera nella plastica usando piccoli movimenti circolari.
      • Aspetta che la cera si asciughi fino ad essere opaco, poi lucida con un telo in microfibra pulito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 5, immagine 1 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 5, immagine 2 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa l'alcohol isopropilico al 70% e salviette di carta per rimuovere ogni residuo sui fanali.
      • È molto importante rimuovere ogni residuo di cera, perché potrebbe impedire allo strato trasparente di aderire correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 6, immagine 1 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 6, immagine 2 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fissa con nastro adesivo dei fogli di giornale o buste di plastica per almeno 30,50 cm di raggio attorno ai fari, per evitare di danneggiare la vernice del tuo veicolo durante l'applicazione dello strato protettivo.
      • Assicurati di non aver lasciato alcuno spazio vuoto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 7, immagine 1 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 7, immagine 2 di 3 Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 7, immagine 3 di 3
      • Assicurati che i fanali siano completamente asciutti e che non pioverà/nevicherà a breve, o di avere un posto coperto e ben ventilato in cui lavorare.
      • Agita bene lo strato protettivo e applica uno strato sottile uniformemente su tutto il fanale, facendo movimenti lunghi e veloci per evitare la formazione di grumi.
      • Aspetta che lo strato protettivo sia completamente asciutto prima di applicare il prossimo strato. Applica almeno due strati per risultati migliori.
      • Leggi l'etichetta del prodotto e segui le indicazioni di applicazione della casa produttrice.
      • Non applicare lo strato protettivo in condizioni di scarsa ventilazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come Restaurare i Fanali dell'auto Offuscati: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ripeti i passaggi 3 e 4 per ottenere i risultati migliori, usando solo carta abrasiva da 2,000 grit e applicando una leggera pressione per appianare lo strato protettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Goditi i tuoi fanali cristallini!
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Elisa Bacchiani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Thank you it is very much clear to understand.
muthukumarage chandrakumara - Rispondi Condividi
Excelente, muy sencillo y practico, ademas funciona!
Juan Jose Arellano - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 69
Ultimi 7 giorni: 454
Ultimi 30 giorni: 1,418
Tutti i Tempi: 13,137
