Salta al contenuto principale
Come Controllare la Pressione degli Pneumatici di una Macchina
Visualizzazioni: 5580
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
42
Ultimi 30 giorni:
195
Tutti i Tempi:
5.580
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Molto facile
Gli pneumatici della tua macchina hanno bisogno di una certa quantità di aria per assicurare prestazioni ottimali. Ruote sgonfie possono causare l'usura prematura degli pneumatici e una scarsa efficienza del consumo di carburante, mentre ruote troppo gonfie possono risultare in scarsa manovrabilità e controllo.
Per assicurarti che le tue ruote siano gonfiate adeguatamente, controlla periodicamente la pressione degli pneumatici - preferibilmente ogni volta che riempi il serbatoio della benzina.
Cosa ti serve
    1. Come Controllare la Pressione degli Pneumatici di una Macchina, Come Controllare la Pressione degli Pneumatici di una Macchina: passo 1, immagine 1 di 2 Come Controllare la Pressione degli Pneumatici di una Macchina, Come Controllare la Pressione degli Pneumatici di una Macchina: passo 1, immagine 2 di 2
      • Le informazioni sulla pressione degli pneumatici della tua macchina si trovano probabilmente dentro il telaio della portiera della macchina in basso.
      • Puoi anche trovare queste informazioni nel manuale d'uso del tuo veicolo.
      • Non fare riferimento alle informazioni impresse sullo pneumatico stesso! Quelle mostrano il massimo consentito di pressione delle ruote, piuttosto che la quantità consigliata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come Controllare la Pressione degli Pneumatici di una Macchina: passo 2, immagine 1 di 3 Come Controllare la Pressione degli Pneumatici di una Macchina: passo 2, immagine 2 di 3 Come Controllare la Pressione degli Pneumatici di una Macchina: passo 2, immagine 3 di 3
      • Ogni ruota ha uno stelo della valvola che si trova sulla parte esterna che sporge della ruota.
      • Rimuovi il tappo svitandolo in senso antiorario e mettilo da parte.
      • Il tappo è molto piccolo, quindi assicurati di tenerne traccia!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come Controllare la Pressione degli Pneumatici di una Macchina: passo 3, immagine 1 di 2 Come Controllare la Pressione degli Pneumatici di una Macchina: passo 3, immagine 2 di 2
      • Posiziona lo stelo del manometro degli pneumatici sullo stelo della valvola dello pneumatico e spingi con una discreta quantità di forza.
      • Sentirai un breve sibilo mentre lo stelo della valvola si apre e chiude velocemente. Se il rumore continua, probabilmente non stai spingendo con abbastanza forza.
      • Dopo uno o due secondi, rimuovi il manometro degli pneumatici. Di nuovo, sentirai un breve sibilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come Controllare la Pressione degli Pneumatici di una Macchina: passo 4, immagine 1 di 2 Come Controllare la Pressione degli Pneumatici di una Macchina: passo 4, immagine 2 di 2
      • Controlla l'indicatore per vedere qual è la pressione dello pneumatico. Se è bassa, aggiungi aria allo pneumatico fino a che l'indicatore non legge la pressione corretta dello pneumatico.
      • Per azzerare il manometro, premi verso il basso la valvola di spurgo del manometro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
43.744 Reputazione
82 guide realizzate
1Commento della guida
Thanks it was helpful
Mackie Mack - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 195
Tutti i Tempi: 5,580
