Salta al contenuto principale
Come Collegare delle Strisce LED
Cosa ti serve
  1. Come Collegare  delle Strisce LED, Come Collegare  delle Strisce LED: passo 1, immagine 1 di 2 Come Collegare  delle Strisce LED, Come Collegare  delle Strisce LED: passo 1, immagine 2 di 2
    • Attacca dove più desideri una striscia LED usando la colla pre-applicata o una pistola per colla a caldo.
    • Assicurati di lasciare un po' di gioco all'estremità del filo per connetterti alla seconda strisca di LED.
  2. Come Collegare  delle Strisce LED: passo 2, immagine 1 di 2 Come Collegare  delle Strisce LED: passo 2, immagine 2 di 2
    • Trova l'altro lato etichettato RGB con pin e/o fili e ripeti il processo dal passaggio 1.
    • Lascia un'estremità allentata per raggiungere l'altra striscia.
  3. Come Collegare  delle Strisce LED: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta determinato quale estremità hai (il lato del pin o il lato del connettore piatto), determinerai quindi a quale set di connettori piatti con etichetta RGB ti collegherai.
  4. Come Collegare  delle Strisce LED: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usando il lato dei pin assicurati che entrambi i lati siano allineati da "RGB" a "RGB" su entrambi i lati.
    • Posizionare ciascun pin in modo che si coordini con il connettore opposto corretto.
    • Spingere verso il muro nella piastra usando i pin per fare una connessione robusta.
  5. Come Collegare  delle Strisce LED: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usando nastro adesivo o colla a caldo, fissa saldamente il centro della connessione alla parete o all'area desiderata, assicurandoti che i fili si muovano poco.
    • Cerca di evitare di incollare i connettori metallici. Potresti interrompere la connessione dai tuoi pin se non fai attenzione.
  6. Come Collegare  delle Strisce LED: passo 6, immagine 1 di 3 Come Collegare  delle Strisce LED: passo 6, immagine 2 di 3 Come Collegare  delle Strisce LED: passo 6, immagine 3 di 3
    • Accendi la striscia luminosa per assicurarti che tutte le luci si accendano. Prova a vedere se i colori cambiano ed assicurati che sembrino tutti corretti e corrispondano tra loro.
    • Se non funzionano correttamente, ricominciare dal passaggio due.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
I broke the strip how do I fix it?
Melody James - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 138
Ultimi 30 Giorni: 634
Tutti i Tempi: 55,219
