Salta al contenuto principale
Come utilizzare iFixit Adhesive Remover
Cosa ti serve
  1. Come utilizzare iFixit Adhesive Remover, Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 1, immagine 1 di 3 Come utilizzare iFixit Adhesive Remover, Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 1, immagine 2 di 3 Come utilizzare iFixit Adhesive Remover, Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Innanzitutto, prepara il tuo dispositivo per un intervento chirurgico.
    • Scollega sempre la batteria prima di iniziare.
    • Copri o rimuovi eventuali componenti che possono essere vulnerabili a danni, nel caso in cui il solvente goccioli o perda da qualche parte dove non dovrebbe (un foglio di alluminio offre una buona protezione).
    • I componenti vulnerabili includono rivestimenti per il display e parti di plastica come alloggiamenti per altoparlanti e chiavi della tastiera.
    • Se necessario, dirigi il flusso di solvente lontano dai componenti sensibili alzando un lato del dispositivo.
    • Se il contatto con componenti sensibili non può essere evitato, utilizza un solvente più delicato come alcool isopropilico al 99%. Ci vorrà più tempo e richiederà più cure, ma l'alcool da solo non danneggerà la maggior parte dei componenti elettronici.
  2. Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 2, immagine 1 di 2 Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ora che il tuo dispositivo è preparato, è tempo di preparare te stesso.
    • Il solvente per adesivo iFixit contiene acetone, un serio irritante per gli occhi e irritante per la pelle.
    • Indossa una protezione per gli occhi quando maneggi e applichi il solvente per adesivo. (La protezione per gli occhi è inclusa nel tuo kit.)
    • Non indossare le lenti a contatto senza protezione per gli occhi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se sei preoccupato per la possibile irritazione della pelle, metti ora i guanti.
  3. Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 3, immagine 1 di 3 Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 3, immagine 2 di 3 Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il tappo di gomma nera dalla bottiglia di solvente per adesivo.
    • Svita per allentare o rimuovere il tappo della bottiglia prima di tagliare la punta dell'applicatore.
    • Questo rimuove il sigillo di sicurezza della bottiglia e consente alla pressione di equalizzarsi prima di tagliare la punta dell'applicatore. Se salti questo passaggio, il solvente può spruzzare inaspettatamente quando la punta viene tagliata.
    • Usa le forbici per tagliare la punta sigillata dell'applicatore.
    • Il taglio vicino alla punta stretta ti darà un migliore controllo in modo da poter applicare il solvente in piccole quantità.
    • Avvita e chiudi saldamente il tappo della bottiglia prima di procedere ulteriormente.
  4. Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 4, immagine 1 di 2 Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 4, immagine 2 di 2
    • Applica alcune gocce di solvente uniformemente lungo il bordo sollevato del componente incollato.
    • Chi va piano va sano e va lontano, quindi inizia con una quantità molto piccola. Puoi sempre aggiungerne più tardi, se necessario. L'applicazione del solvente in piccole quantità aiuta a prevenire perdite indesiderate.
    • Aspetta 2-3 minuti per permettere al solvente per adesivo liquido di penetrare e ammorbidire l'adesivo prima di procedere al passaggio successivo.
  5. Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 5, immagine 1 di 3 Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 5, immagine 2 di 3 Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Fai scorrere delicatamente una scheda di plastica o un altro strumento fino e sottile sotto il componente incollato.
    • Puoi aiutarti muovendo delicatamente o ruotando la carta mentre procedi. Se stai separando una batteria, fai attenzione a non deformarla o forarla.
    • Se stai facendo fatica, applica qualche altra goccia di solvente per adesivo e aspetta circa un minuto prima di riprovare.
    • Se il tuo dispositivo è particolarmente stretto e hai difficoltà a inserire uno strumento, prova a inserire un pezzo di filo interdentale o un altro filo sotto il componente e tiralo da lato a lato in un movimento simile a quello di una sega per separare l'adesivo.
    • Solleva e separa il tuo componente appena scollato.
  6. Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 6, immagine 1 di 3 Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 6, immagine 2 di 3 Come utilizzare iFixit Adhesive Remover: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prima di installare o incollare eventuali nuovi componenti, rimuovi eventuali residui di adesivo dal dispositivo.
    • Rimuovi i pezzi più grandi di adesivo usando pinzette o dita con i guanti.
    • Raschia via tutto l'adesivo rimanente con uno strumento di plastica e pulisci le aree sottostanti con il solvente o l'alcool isopropilico. Pulisci in una direzione unica, non avanti e indietro, fino a quando tutti i residui adesivi sono spariti.
    • Questo può richiedere un bel po' di lavoro, quindi sii paziente.
    • Quando il tuo dispositivo è pulito e asciutto, vai avanti e installa la tua nuova parte e riassembla il dispositivo.
Conclusione
Bel lavoro! Se hai del solvente per colla avanzato, puoi conservarlo per il tuo prossimo progetto.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità risposte per la risoluzione dei problemi.
Altre 57 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
447.066 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.608 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
Can I use adhesive remover on glued down flex cables? Like the cable for the Touch ID button on the iPhone 7 Plus. Or will this damage the cable? How about isopropyl alcohol based adhesive remover?
havarh - Replica
Mild heat and/or a little isopropyl alcohol should do the trick. You don’t need to risk using anything more aggressive than that.
Jeff Suovanen -
Can I used this to pop open my iPhone 8 Plus?
Tech Savvy Jan - Replica
can i use this to remove thermal adhesive from a s70 adata ssd, the dram modules are glue directly to the heatsink
podermexico - Replica
What if it is a complete plastic budget device?
Yanny 57 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 147
Ultimi 30 Giorni: 714
Tutti i Tempi: 36,193
