Salta al contenuto principale
Coby Kyros MID9042 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Before taking the tablet apart, power off the device.
    • Remove anti-slip pads from all four corners of the back of the device with a nylon spudger.
    • Remove the four 1/8" screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Potential for device damage: Be careful not to break the inner plastic tabs while pulling the back cover off.
    • Use an opening tool to wedge the back cover apart from the front.
    • Once the edges are wedged apart, use your hands to remove the back of the tablet.
  3. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • With the soldering iron, desolder the red and black battery wires from the circuit board.
    • Use the tweezers to connect the red wire to the positive and the black wire to the negative.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,091
