Salta al contenuto principale
Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement
  1. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: passo 1, immagine 1 di 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: passo 3, immagine 1 di 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: passo 3, immagine 2 di 2
    • Simultaneously push the fuse container together and rotate counterclockwise.
  4. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the two halves apart.
  5. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the fuse from the case.
Conclusione
danperoni
Membro da: 10/18/13
503 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 94
Tutti i Tempi: 6,434
