Salta al contenuto principale
Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement
  1. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Power Cable: passo 1, immagine 1 di 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Power Cable: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: passo 3, immagine 1 di 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the securing cap counterclockwise from the antenna connector.
  4. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently pull the antenna cable to remove it from the back of the radio.
Conclusione
danperoni
Membro da: 10/18/13
503 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Membri
9 Guide realizzate
Un commento
I dislike that kind of antenna plug. To easy to put together wrong. Better to find a pl259 plug that gets soldered. YouTube must have a video on it somewhere.
rrmanning06 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 2,233
