Salta al contenuto principale
Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento
Cosa ti serve
  1. Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento, bottone con passante: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento, bottone con passante: passo 1, immagine 2 di 2
    • Esaminare il capo di abbigliamento da cui si è staccato il bottone. Vicino al punto in cui era fissato il bottone dovrebbe esserci una sorta di taschina.
    • Scucire la cucitura intorno alla taschina fino ad allargarla a sufficienza perché possa passarci la fettuccia.
  2. Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 2, immagine 2 di 2
    • Infilare un'estremità della fettuccia nella taschina spingendola al di là della parte scucita.
    • Se si utilizza una fettuccia con un lato anteriore e posteriore ben differenziati, inserirla in modo che sia visibile il lato posteriore.
  3. Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tenendo ferma la fettuccia, posizionare il capo di abbigliamento nella macchina da cucire allineando il piedino sopra il punto nel quale si vuole fissare il bottone con passante.
    • Non ricucire la taschina nella quale è stata inserita l'estremità della fettuccia.
    • Cucire la fettuccia sul capo di abbigliamento.
  4. Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripassare la cucitura con il punto indietro.
    • Sollevare il piedino e rimuovere il capo di abbigliamento. 
    • Tagliare le estremità dei fili.
  5. Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 5, immagine 3 di 3
    • Infilare la fettuccia nel bottone con passante dal basso verso l'alto, quindi passare sopra il raggio centrale e infilarla nell'altra metà del bottone.
  6. Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tendere bene la fettuccia. 
    • Il bottone con passante dovrebbe essere alla rovescia. 
    • Piegare e richiudere bottone e fettuccia, in modo che adesso sia visibile il lato dritto del bottone. 
    • Lasciare tanta fettuccia quanto basta per infilarla nella taschina. Tagliare la fettuccia in eccesso.
  7. Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 7, immagine 2 di 2
    • Ripiegare l'estremità non fissata della fettuccia, inserendola nella taschina, così come già fatto all'inizio con l'altra estremità.
    • Sovrapporre le due estremità della fettuccia facendole combaciare perfettamente.
    • Cucire direttamente sulla cucitura originale, chiudendo la taschina.
    • Questa cucitura dovrebbe fissare entrambe le estremità della fettuccia tra i due strati di tessuto.
  8. Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 8, immagine 3 di 3
    • Terminata la cucitura, affrancare il filo con qualche punto indietro.
    • Rimuovere il capo di abbigliamento dalla macchina da cucire.
  9. Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione di un bottone con passante su un capo di abbigliamento: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tagliare le estremità dei fili. 
    • Ammirare l'opera!
Linea Traguardo
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.020 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 2,823
