Salta al contenuto principale
Classique 087CQA Heating Element Replacement
Cosa ti serve
  1. Classique 087CQA Heating Element Replacement, Heating Element: passo 1, immagine 1 di 1
    • Begin with the side with switches
  2. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the Phillips PH0 bit
    • Insert the bit into the screwdriver
  3. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screw driver
    • 5mm Phillips flat-head screw
  4. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Flip the hair dryer over to the side without switches
  5. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screwdriver
  6. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the bit from the screwdriver and insert the Phillips PH2 bit
  7. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Unscrew the remaining shell screws (5) with the screwdriver
    • 15mm Phillips round-head screws
  8. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Gently pull the two sides apart
    • Separate each side
  9. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove front grill
  10. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Pull up and remove the heating element assembly
  11. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove the outer sleeve and replace the heating element
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 735
