Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Orologio Citizen Ecodrive
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Orologio Citizen Ecodrive, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la sbarretta dal cinturino in modo da avere accesso facile al retro dell'orologio.
  2. Sostituzione Batteria Orologio Citizen Ecodrive: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Orologio Citizen Ecodrive: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usando una chiave inglese regolabile, svita la facciata posteriore dell'orologio.
  3. Sostituzione Batteria Orologio Citizen Ecodrive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usando lo strumenti di rimozione SIM, rimuovi con attenzione la batteria dalla sua posizione corrente.
  4. Sostituzione Batteria Orologio Citizen Ecodrive: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Orologio Citizen Ecodrive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Sostituisci la batteria con una nuova al litio.
    • Assicurati che il lato positivo sia a faccia in giù.
    • Quando re-inserisci la batteria, assicurati che il connettore in ottone sia inserito nell'insenatura dello slot della batteria.
  5. Sostituzione Batteria Orologio Citizen Ecodrive: passo 5, immagine 1 di 1
    • Per chiudere il retro, utilizza una pressa per orologi. (Lo strumento di pressione per orologi e un set di matrici costano circa 14€.)
    • Scegli una delle matrici che si adatta perfettamente al bordo esterno della lunetta per il lato anteriore e ne scegli un'altra che si adatta perfettamente al bordo esterno del coperchio posteriore.
    • Fissa la matrice per il retro nella parte superiore (la leva della pressa per orologi) e la matrice per la facciata nella parte inferiore (la base della pressa per orologi).
    • Posiziona il quadrante dell'orologio verso il basso. Organizza il sigillo (se presente) e posiziona delicatamente il coperchio posteriore dell'orologio al suo posto.
    • Premi lentamente e saldamente lo strumento fino a quando non senti un clic che indica che è al suo posto. Alcuni orologi potrebbero non emettere un clic, quindi controlla il progresso mentre premi.
  6. Sostituzione Batteria Orologio Citizen Ecodrive: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Orologio Citizen Ecodrive: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira fuori la rotellina per trenta secondi per mandare l'orologio in modalità "resetta tutto".
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
43 Commenti
How about citizen c605? How to open for replace capacitor?cheers
Citizen alex - Replica
Before doing any repairs it might be a good idea to do these:
1. Place the watch to bright sunshine for one full day the dial facing straight to the sun.
2. After the sun treatment pull the knop fully out and keep it that way for 30 seconds (or more).
3. Press the knop back in and wait for 10 seconds.
4. If the watch now works normally, you saved the battery price and your fixing work…
5. If not, you unfortunately have to do as instructed here.
Good luck!
Seppo Nikkilä - Replica
Does the Capacitor of an Eco-drive watch has a tendency to leak?
citizen ph - Replica
No Generally speaking electrolitic capacitors dry out from old age but these just lose their ability to hold a charge…. no leaking
Jeff Kohlmann -
Where can I get an adjustable wrench like the one in the picture?
Timothy Zorn - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 99
Ultimi 7 Giorni: 688
Ultimi 30 Giorni: 3,115
Tutti i Tempi: 271,655
