Salta al contenuto principale
Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: passo 1, immagine 1 di 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove all six 7.3 mm screws with a #00 Phillips head screwdriver.
  2. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Splitting the Shell in Half: passo 2, immagine 1 di 1
    • Firmly pull each half apart.
  3. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: passo 3, immagine 1 di 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once the clock is apart, carefully pull both halves until the clock is in two separate halves.
  4. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two 2 mm screws with a #00 Phillips Head screwdriver.
  5. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull off the clock motor housing and un-clip the 4 clips on each side.
  6. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Repair any lose or misplaced gears or wiring.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Frank
Membro da: 01/20/15
151 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G1
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,027
