Introduzione
Questa guida contiene una selezione di foto e un sommario dell'identificazione dei chip per la scheda principale di Steam Deck, prodotto da Valve. Dai un'occhiata al nostro smontaggio di Steam Deck per maggiori informazioni.
Ringraziamenti speciali vanno al membro della community CChin per il suo contributo!
Identificazione CI, Pt. 1:
Processore Applicativo AMD/Valve 100-000000405 Quad-Core con GPU
Memoria SDRAM Micron MT62F1G32D4DR-031 WT:B da 4 GB LPDDR5
Memoria Seriale NOR FLASH Winbond W25Q128JW da 16 MB
Ricevitore DisplayPort a MIPI Singolo Analogix ANX7580
Amplificatore Audio Cirrus Logic CS35L41B
Carica Batterie Li-Ion USB Tipo-C Maxim Integrated MAX77961
Driver Retroilluminazione LED O2Micro OZ536
Identificazione CI, Pt. 2:
Controller Digitale a 6 Fasi Monolithic Power Systems MP2845
Sistema Alimentazione Monolitico MP86902B con Stadio di Potenza di 35A
Stadio di potenza Monolithic Power Systems MP86902B da 35 A
Probabilmente Convertitore Buck Sincrono Monolithic Power Systems NB688C
Convertitore Buck Sincrono Monolithic Power Systems NB691
Convertitore Buck Sincrono Monolithic Power Systems NB690G
Probabilmente Convertitore Buck Sincrono Monolithic Power Systems NB591
Identificazione CI:
Controller Embedded ITE Tech IT5570VG (probabilmente)
Controller Lettore Card O2Micro OZ711
Controller Erogazione Potenza USB Tipo-C & USB Maxim Integrated MAX77958
Switch Analogico SPDT USB 2.0 Diodes Incorporated PI3USB102
Interruttore di carico Texas Instruments TPS22976
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
71%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23 Commenti
Interesting how Valve went with a full-custom APU from AMD. I thought they’d use an off-the-shelf chip like the 4500U.
Yeah i know what you mean!
They most likely they where wanting it to not be that thick,
so not like a laptop or desktop CPU for it,
Due to it being kinda thick!
I assume the only major difference between this and an off the shelf APU is that this APU just has everything the steam deck does not utilize disabled or removed for power consumption reasons. I doubt it goes much deeper than that.
Alyx -
Good Point
See what you mean
The 4500u has 6 EC Vega GPU, while the Steameck APU has an 8 ECU RDNA 2 GPU. Plus the custom APU gives them more control than a OTS apu.
There are actually some differences, it has many differences than typical off-the-shelf APUs, now I don't know how much is firmware and how much is actually silicon but they had a section with AMD engineers that go into detail, some of my takeaways is that inbetween cycles, if it's done doing what it was it goes into a very low power mode, and the other one being that they really went for consistency and not turbo clocks and stuff
Scribble -
There’s not much to disable.
And it’s probably not custom APU for them, but something that Dell haven;t bought.
They needed to go to this strange mix of zen2+radeon6xxx mix, because only zen2 was low-power then and starting from radeon 6xxxx it provides RayTracing and is more energy efficient then older chips.
Mobile zen3 wasn’t released then. Now they would go this route.
Microsoft, not Dell. Rumour has it that this was a part originally designed for an MS mobile device that the pandemic killed off: hence the presence of a machine vision IP block on the die that the Deck doesn't use and is most unlikely ever to.
what about USB C port repair. doesnt seem like a simple thing . specially if ud end up replacing the whole board.
Hmm idk,
I bet its on the logic board
Не вижу проблемы поменять порт usb C. Сплав Розе вам для скорости
FixMan -
It's replaceable, :D
On the lower right side of the "side 1"
Is the WI-FI card port
Yes, ifixit has them.
I'd like to know what the USB controller for this thing is. The PD controller is labeled, and it seems there's a USB 2.0 de/multiplexor in there that's labeled. But...nothing USB 3? Does the USB C signal just go straight to the APU or something??
Hmm.
that's a possibility!
I have No Idea
Where I can buy the Maxim Integrated MAX77961 charger USB C?
Guys, anyone khow what kind of ssd controller SD have. I heard that if u connect SSD with >1.6 A. Your SD SSD controller burnt. Any info. THX
Does anyone know where can I buy a MAX77961 IC?
The OLED version has a Nuvoton NAU88L21YG audio codec chip on the motherboard. No codec chip is present in this publication for the LCD model but looking at the x-ray images, it seems the chip is actually on the headphone board for the LCD model. They also missed some other chips from other boards.
Can i buy a part? Part name is Analogix ANX7580 DisplayPort to Single MIPI Receiver
MUHAMMAD FIKRI HAIKAL - Replica
