Salta al contenuto principale
Cherry Stream 3.0 Key Replacement
Cosa ti serve
  1. Cherry Stream 3.0 Key Replacement, Key: passo 1, immagine 1 di 1
    • That's how the problematic thing looks like.
  2. Cherry Stream 3.0 Key Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • First insert the top edge.
  3. Cherry Stream 3.0 Key Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Simple release the plastic.
  4. Cherry Stream 3.0 Key Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Press the bottom edge down, to insert it at the bottom.
  5. Cherry Stream 3.0 Key Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • To insert the key just squeeze it from above.
Linea Traguardo
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
2 Commenti
Bei den Kleinen Tasten ging es ohne Probleme. Leider habe ich ein Problem mit der STRG Taste und der Windows Taste wie wird es dort korrekt gemacht?
Tobiii As - Replica
Ich habe das gleiche Problem. Haben Sie es schon geschafft?
hansmeisner -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 170
Ultimi 30 Giorni: 684
Tutti i Tempi: 11,076
