Salta al contenuto principale
Come controllare lo stato della batteria del tuo iPhone
  1. Come controllare lo stato della batteria del tuo iPhone, Come controllare lo stato della batteria del tuo iPhone: passo 1, immagine 1 di 1
    • Per procedere con questa guida, il tuo dispositivo deve eseguire iOS 11.3 o versioni successive.
    • Apri l'app Impostazioni.
  2. Come controllare lo stato della batteria del tuo iPhone: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scorri verso il basso e seleziona Batteria.
  3. Come controllare lo stato della batteria del tuo iPhone: passo 3, immagine 1 di 1
    • Seleziona Stato batteria.
  4. Come controllare lo stato della batteria del tuo iPhone: passo 4, immagine 1 di 1
    • Capacità massima mostra la capacità di carica totale della batteria rispetto a quando il dispositivo era nuovo di zecca.
    • Nel corso del tempo con molti cicli di carica e scarica, questo numero diminuirà gradualmente.
    • Il tuo iPhone dovrebbe continuare a funzionare bene, anche se con una durata della batteria ridotta. In genere Apple consiglia di sostituire la batteria una volta che si è degradata all'80% o meno.
  5. Come controllare lo stato della batteria del tuo iPhone: passo 5, immagine 1 di 3 Come controllare lo stato della batteria del tuo iPhone: passo 5, immagine 2 di 3 Come controllare lo stato della batteria del tuo iPhone: passo 5, immagine 3 di 3
    • Prestazioni massime disponibili ti dice se la tua batteria può ancora fornire energia sufficiente per le attività di elaborazione più intense dell'iPhone. Le prestazioni di picco normali sono ciò a cui miri.
    • Se dice iPhone si è spento improvvisamente, significa che la tua batteria non è stata in grado di fornire la potenza necessaria abbastanza rapidamente e di conseguenza il sistema si è spento.
    • Il tuo iPhone ridurrà le proprie prestazioni, rallentandosi, al fine di prevenire ulteriori arresti imprevisti. Questo può essere disabilitato per abilitare manualmente le massime prestazioni.
    • Una volta disabilitata la gestione delle prestazioni, non puoi riattivarla. Viene abilitato automaticamente dopo uno spegnimento imprevisto.
    • Una volta che la batteria scende al di sotto di una soglia specifica (in genere l'80%), ti verrà notificato che la salute della batteria è notevolmente ridotta.
    • Segui questa guida per sostituire la batteria del tuo iPhone X o clicca qui per altri modelli di iPhone.
Conclusione
È tutto gente!
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Josh M
Membro da: 11/24/14
877 Reputazione
1 Guida realizzata
iTech West Palm Beach Membro di iTech West Palm Beach
Business
5 Membri
7 Guide realizzate
4 Commenti
Battery Health no funciona con las baterías iFixit.
Cambié la batería de mi iPhone 6 por una batería iFixit y no se puede ver el porcentaje de batería máximo. Aparece “reparar“.
Con alguna aplicación de análisis de batería muestra 98%.
Jairo Ochoa - Replica
Under “Battery Health,” my iPhone SE says only “Service” and gives none of the information listed here.
Jeremy Nichols - Replica
Most likely your battery is below the recommended threshold and should be replaced.
If you replaced your battery, it may continue to say “Service”. I would recommend using a computer app like coconutBattery to check.
Josh M -
mine iphone 6 cannot watch battery health
gfght - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 39
Ultimi 30 Giorni: 121
Tutti i Tempi: 10,364
