Introduzione
Que les vibrations de votre téléphone soient trop faibles à votre goût, ou qu'elles soient totalement absentes, vous avez de bonnes raisons de vouloir réparer votre appareil plutôt que de devoir en acheter un neuf pour si peu de choses.
Ce tutoriel s'adresse à tous ceux qui voudraient s'engager dans le changement du module "vibreur" de leur téléphone "Samsung Galaxy A20e".
Cosa ti serve
Pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre complètement votre appareil avant de procéder à son ouverture
Puis, à l'aide de votre extracteur SIM glissé dans le trou sur le côté de votre téléphone, éjectez le tiroir de votre carte SIM, et laissez le tout de côté.
Munissez-vous d'un Mediator, et glissez-le entre la coque arrière du téléphone et l'écran.
Astuce : Il est plus facile d'insérer l'outil à côté de la trappe à cartes SIM, ou dans l'un des coins du téléphone pour commencer !
Faites glisser le Mediator le long de l'écran afin de déclipser toute la coque arrière du téléphone.
Attention : le capteur d'empreintes digitales est peut-être fixé à la coque. Il ne faut pas hésiter à tirer sur le capteur, tout en préservant la nappe de connexion afin de le retirer.
Glissez la spatules sous la connectique du capteur, et faites levier afin de débrancher le module.
Placer votre capteur dans un endroit sûr jusqu'à la fin de la réparation de votre appareil !
A l'aide du tournevis cruciforme, retirez les 6 vis qui maintiennent les caches en plastiques.
Soulevez ces caches en plastique (à l'aide d'une des spatules) afin de les retirer.
De même que pour le capteur d'empreintes, conservez les caches dans un endroit sûr !
A l'aide de la spatule en nylon, soulevez et débranchez les nappes de connexion de la batterie, de l'écran et du connecteur de charge
Cette étape sert en partie de sécurité afin d'éviter tout risque de court-circuit au cours de l'opération.
De la même manière, déconnectez les nappes de liaison des boutons (power et volume) et de la caméra frontale ainsi que les câbles d'interconnexion GSM (blanc) et WIFI/bluetooth (bleu)
La caméra frontale étant tout à fait déconnectée du reste du téléphone, conservez-là de côté dans un endroit sûr afin de ne pas l'abimer.
Soulevez délicatement la pièce afin de la dégager du reste de l'appareil. vous pourrez alors la placer en lieu sûr
A l'aide d'un tournevis plat (les spatules sont trop larges pour s'immiscer), soulevez délicatement le module vibreur afin de l'ôter de l'appareil.
Retirez l'adhésif protecteur de votre module neuf, et positionnez-le à la place de l'ancien, sur l'empreinte positionnée au fond du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
