Salta al contenuto principale
Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution
Cosa ti serve
  1. Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Préparation: passo 1, immagine 1 di 3 Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Préparation: passo 1, immagine 2 di 3 Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Préparation: passo 1, immagine 3 di 3
    • Fixer la moto de façon sécurisée en position verticale permet un accès plus facile au tube de vidange.
    • Assurez-vous toujours que votre espace de travail est propre et que vous avez suffisamment de place pour travailler en toute sécurité. Ne jamais démarrer ou faire fonctionner votre moto à l'intérieur.
  2. Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Vidange de l'huile: passo 2, immagine 1 di 3 Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Vidange de l'huile: passo 2, immagine 2 di 3 Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Vidange de l'huile: passo 2, immagine 3 di 3
    • Contrairement à la plupart des véhicules, le moteur Harley Sportster Evolution a un tube de vidange d'huile, pas une prise.
    • Ce tube est fixé par un collier de serrage à un raccord soudé au cadre.
    • Desserrer le collier de serrage avec un tournevis à tête plate. Ne retirez pas le tube jusqu'à ce que votre bac de vidange soit positionné en dessous.
    • À ce stade enlever le bouchon/jauge du réservoir d'huile peut aider l'huile à s'évacuer plus rapidement.
    • Tirez le tuyau hors de son mamelon et laisser l'huile de vidange s'écouler dans le bac de vidange.
    • Lorsque l'huile ralentit en goutte à goutte, replacer le tuyau. Ne serrez pas encore le collier, nous y reviendrons plus tard.
  3. Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 3, immagine 1 di 3 Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 3, immagine 2 di 3 Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 3, immagine 3 di 3
    • Le filtre à huile se trouve à l'avant du moteur, entre le tube descendant du cadre et le cylindre avant.
    • Déplacer le bac de vidange à l'avant de la moto, directement sous le filtre à huile.
    • Retirez le filtre à huile. Cette opération nécessite une clé pour filtre à huile.
    • Si vous ne disposez pas d'un attrape-huile, l'huile coulera sur le cadre et sur certaines parties de la moto. Il n'y a pas vraiment de moyen facile pour éviter cela, il suffit juste de l'essuyer quand ça goutte.
  4. Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Installer le nouveau filtre: passo 4, immagine 1 di 3 Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Installer le nouveau filtre: passo 4, immagine 2 di 3 Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Installer le nouveau filtre: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ouvrir la bouteille d'huile. Versez-le dans le filtre jusqu'à ce que le filtre soit environ à demi plein.
    • Appliquer une petite quantité d'huile propre sur le joint en caoutchouc du nouveau filtre à huile.
    • Essuyez la zone de montage du filtre à huile et tout résidu d'huile qui s'est écoulé sur la moto.
    • Assurez-vous que l'ancien joint est sorti avec le filtre et que vous avez une surface propre et lisse pour installer le nouveau filtre.
  5. Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 5, immagine 1 di 1
    • Visser avec précaution votre nouveau filtre à huile en place, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne serrez pas trop le filtre. Ne tournez le filtre qu'un demi-tour après le point où vous commencez à ressentir une résistance du joint en contact avec le moteur.
  6. Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Réinstallation du tube de drainage: passo 6, immagine 1 di 2 Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Réinstallation du tube de drainage: passo 6, immagine 2 di 2
    • Replacez le bac de vidange sous le tube de vidange d'huile. À ce moment-là, de l'huile pourrait encore s'écouler. Retirez le tube à nouveau et laissez-le écouler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un léger égouttement.
    • Remettre en place le tube de vidange d'huile sur son mamelon, en serrant le collier de serrage avec un tournevis à tête plate.
  7. Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Ajout de la nouvelle huile: passo 7, immagine 1 di 3 Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Ajout de la nouvelle huile: passo 7, immagine 2 di 3 Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Ajout de la nouvelle huile: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tirez le bouchon/jauge d'huile hors du réservoir d'huile.
    • Certains modèles exigeront que le capuchon soit dévissé en premier, puis tiré. Si vous ne savez pas quel modèle vous avez, travaillez soigneusement et doucement, en vous assurant de ne rien endommager.
    • En utilisant votre entonnoir, versez lentement 3 litres d'huile dans votre réservoir d'huile.
    • Bien que le moteur Evolution puisse contenir jusqu'à 3,5 litres après une reconstruction ou quand il est neuf, il ne faut remettre seulement que 3 litres lors de la vidange d'huile.
    • Utilisez la lamelle du bouchon/jauge d'huile pour vérifier le niveau d'huile de votre moteur (garder le même niveau si vous avez travaillé sur la moto avec la béquille latéral). Le niveau d'huile doit être conservé entre les 2 marques de la jauge. Après le remplissage des 3 litres, il devrait être juste au niveau de la première marque.
Conclusione
C'est une bonne idée de démarrer votre moteur et de le laisser fonctionner pendant quelques minutes pour rendre l'huile moteur plus fluide. Vérifiez si le tuyau de vidange et le filtre à huile ne présentent aucune fuite. Vérifiez de nouveau votre niveau d'huile et ajustez-le si nécessaire.
Altre 87 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Eric Essen
Membro da: 06/04/10
17.792 Reputazione
8 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.718 Guide realizzate
33 Commenti
One of the most helpful guides on a sportster oil change.
brandon christian - Replica
You may be able to use a Form-A-Funnel (Pig Funnel) to catch the oil from the filter.
http://www.formafunnel.com/buyNow.html
IF(!) I owned a Hardley like this, i would keep an eye on the drain hose for deterioration or road debris damage, and probably carry a spare hose. Also, a vandal could loosen the clamp or cut the hose.
George - Replica
Very helpful, simple instruction, good pictures
Howard Brewer - Replica
Best oil change I've read. Easy and hard to make mistakes. A+
Phillip Esquibel -
Eric Essen: G. bless your generations forever. Manu, Brazil.
Manu Costa - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 47
Ultimi 7 Giorni: 357
Ultimi 30 Giorni: 1,486
Tutti i Tempi: 317,772
