Cosa ti serve
Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
Retirer la vis qui maintient le ssd.
Tirer le ssd hors de son connecteur.
Écarter doucement les clips jusqu'à libérer la barrette de RAM.
Tirer la barrette de RAM hors de son connecteur.
Dévisser les 5 vis.
Tirer gentiment la batterie dans le sens des flèches, afin de la débrancher.
Débrancher le câble sur la face supérieur de l'appareil.
Débrancher tous les câbles encadré en orange.
Dévisser toutes les vis entouré en rouge.
Après avoir desserré toutes les vis, soulever gentiment la carte-mère depuis l’extrémité comme indiqué par les flèches.
Décrochez le cadre de l'écran en commençant par le haut
Ouvrez l'écran au maximum pour enlever la partie inférieure
Attention, le cadre de l'écran peut être collé en bas. En tirant comme indiqué, il y a de gros risques de détériorer l'écran. Prévoir une languette plastique pour décoller progressivement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 Commenti
bonjour, pourriez-vous rajouter la manière dont on débranche le cable EDP entre carte mère et écran,
je n'ose pas tirer et je ne sais dans quelle direction! merci!
Step 14 of the why! N131WU Motherboard Replacement guide shows how to unplug the other end of the display cable from the motherboard. You will need to follow the first four steps of that guide in order to gain access to it.
merci! je vais regarder cela!
