Salta al contenuto principale
Cassida Counterfeit Detector Disassembly
Cosa ti serve
  1. Cassida Counterfeit Detector Disassembly, Cassida Counterfeit Detector: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the rubber legs.
  2. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #1 bit, remove the circled screws.
  3. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pry the top cover off, starting from the side with the switch, with a metal spudger.
  4. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pop the 4 tabs on the top of the machine up with a metal spudger and then remove the 2 side panels.
  5. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • Disconnect the wires circled and then remove the top section from the bottom section just by pulling the top section straight up and holding onto the bottom.
  6. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: passo 6, immagine 1 di 1
    • All the parts disassembled.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 327
