Introduzione
Per questo smontaggio avremo bisogno di un cacciavite a croce Phillips 1.5 e un paio di pinzette. Prepara un piccolo contenitore per le viti: sono minuscole!
Cosa ti serve
Questo orologio Casio super resistente è più docile di quanto si possa pensare.
Non abbiamo bisogno di svitare le viti della parte anteriore.
Non morde, quindi giriamolo
Con il cacciavite a croce Phillips togli queste quattro viti.
Solleva un'estremità del cinturino e rimuovi la base.
Puoi usare un cacciavite piatto per aiutarti
Con le pinzette solleva il coperchio di plastica bianca
Attenzione a non danneggiare le molle dorate!! Quindi fai con calma.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
cannot see the “Golden Springs”. Where are they? Thank you
would be nice to have a description if the battery type, to buy before disassembling.. Thank you
mike
Sorry if I wasn’t imprecise, the “Golden Springs” is located above the first battery on the left. More precisely in second step of the guide I marked it.
Coin shaped Batteries are Sony SR927W:
* 1.55 Volt
* 60 mAh
Acn0w -
