Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS, Copertura Posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti da 5 mm usando un cacciavite Philips PH1.
  2. Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per separare la copertura posteriore dalla placca frontale. Posiziona la punta piatta dello spudger nell'insenatura tra la parte posteriore e quella anteriore in un angolo della calcolatrice. In seguito fallo scorrere verso il centro della calcolatrice. Man mano che procedi le due parti si separeranno l'una dall'altra.
  3. Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usando la punta di uno spudger, delicatamente solleva un lato della batteria, e rimuovila dal suo alloggiamento.
  4. Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS, Scheda madre e Display: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS, Scheda madre e Display: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando lo spudger di plastica, fai leva con attenzione sui terminali della batteria dalla piastra frontale. Se lo spudger di plastica รจ troppo debole per far leva sui terminali, usa il piccolo spudger di metallo. Piegando e/o facendo leva, con attenzione sui dentini dei terminali, verso l'alto puoi rimuoverli facilmente.
  5. Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger in metallo. Delicatamente fai leva attorno ai bordi del pannello solare fino a quando non lo senti staccato. Successivamente tiralo via dal suo alloggiamento usando le mani.
  6. Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Philips PH0 per svitare le quattro viti da 4 mm dalla scheda madre.
  7. Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre e del display per Casio FX-115MS: passo 7, immagine 3 di 3
    • Delicatamente solleva la scheda madre, lo schermo, il pannello solare e i terminali della batteria in blocco dalla placca frontale. Comincia dalla scheda madre e vai verso il bordo del pannello solare.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo segui i passaggi nell'ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
4 Membri
15 Guide realizzate
Un commento
where can i find an lcd for this exact calculator?
Ahmad Alsabbagh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 38
Tutti i Tempi: 3,167
