Introduzione
Se i tasti della tastiera non funzionano correttamente, sarà necessario sostituirli singolarmente. Questa guida ti mostrerà come fare.
Cosa ti serve
Usa uno spudger per separare la copertura posteriore dalla placca frontale. Posiziona la punta piatta dello spudger nell'insenatura tra la parte posteriore e quella anteriore in un angolo della calcolatrice. In seguito fallo scorrere verso il centro della calcolatrice. Man mano che procedi le due parti si separeranno l'una dall'altra.
Usando la punta di uno spudger, delicatamente solleva un lato della batteria, e rimuovila dal suo alloggiamento.
Usando lo spudger di plastica, fai leva con attenzione sui terminali della batteria dalla piastra frontale. Se lo spudger di plastica è troppo debole per far leva sui terminali, usa il piccolo spudger di metallo. Piegando e/o facendo leva, con attenzione sui dentini dei terminali, verso l'alto puoi rimuoverli facilmente.
Partendo da un angolo del tappetino della tastiera, rimuovi lentamente il tappetino dalla piastra anteriore e dai singoli tasti.
Seleziona il tasto da rimuovere, quindi, utilizzando le pinzette ESD angolate, prendilo e tiralo per liberarlo dal pannello frontale.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
