Salta al contenuto principale
Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement, Outer Case: passo 1, immagine 1 di 3 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement, Outer Case: passo 1, immagine 2 di 3 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement, Outer Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove all four screws on the camera's side using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove all four screws on the opposite side of the camera using the same screwdriver.
    • Remove all four screws on the bottom of the camera using the same screwdriver.
    • The bottom screws are longer than the top screws, so label them accordingly for easy reassembly.
  2. Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Pry open the bottom casing.
    • Remove the ribbon from the LCD screen using the tweezers and set aside the bottom casing.
    • These steps should be taken carefully in order to prevent damage to the camera.
  3. Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pry apart the top casing using tweezers.
    • Remove the top casing from the camera and set aside the top casing.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, starting with reattaching the top casing.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Logan
Membro da: 01/10/11
313 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 3,048
