Salta al contenuto principale
Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement
  1. Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Orient the camera with the lens facing to the right and the bottom of the camera facing up towards you.
    • Grasping the camera tightly, press downward firmly on the piece with the label and slide it to the left (towards the LCD screen).
    • The flap will then swing upward.
  2. Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With the battery now exposed, pull the dark gray tab away from the battery.
    • The battery is no longer secured in the camera.
  3. Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Firmly grasp each side of the battery and pull it out of its compartment.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Jenn Eberts
Membro da: 04/10/12
277 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 64
Tutti i Tempi: 4,939
