Salta al contenuto principale
Casio CTK-501 Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. Casio CTK-501 Buttons Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Casio CTK-501 Buttons Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
    • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Casio CTK-501 Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
  3. Casio CTK-501 Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Casio CTK-501 Buttons Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Flip open the top half of the keyboard.
    • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
    • Be careful not to let the bottom drop.
  4. Casio CTK-501 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the nine screws from the brown circuit board that has an attached ribbon, with a #0 Phillips.
  5. Casio CTK-501 Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the circuit board, by pulling upwards.
  6. Casio CTK-501 Buttons Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the buttons.
  7. Casio CTK-501 Buttons Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Place the new buttons into the slot, and push downward in the slot.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Jimmy Winne
Membro da: 10/04/12
578 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 2,097
