Salta al contenuto principale
Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
    • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
  3. Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Flip open the top half of the keyboard.
    • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
    • Be careful not to let the bottom drop.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,942
