Salta al contenuto principale
Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement
Cosa ti serve
  1. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement, Piezo Pickup: passo 1, immagine 1 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement, Piezo Pickup: passo 1, immagine 2 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement, Piezo Pickup: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unwind the low E guitar tuner with a guitar winder to loosen the string.
    • Cut the string above the sound hole using a string cutter.
  2. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the low E string from the guitar tuner and remove the bridge pin.
  3. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Repeat Steps 1 and 2 for the rest of the guitar strings, removing all the pins and strings.
    • Remove the bridge saddle.
  4. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Find the preamp box inside the guitar soundhole and disconnect the piezo pickup only.
  5. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inside the guitar, find the piezo pickup and push outward.
    • Once the pickup is sticking out, pull to remove it.
  6. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Grab the new piezo pickup and insert it in the designated hole, pressing firmly and ensuring it is neatly tucked in.
  7. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Once the piezo pickup is inside the guitar, connect the pickup to its proper input inside the guitar preamp.
  8. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Place the bridge saddle back in place.
    • Insert a new set of strings with guitar pins to ensure that the line is not pulled out when winding the new guitar strings.
  9. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Once all new strings are wound up, cut off the excess line for a neater look.
  10. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • This is how the bridge should look once everything is back into place.
Conclusione
Having a new piezo pickup will heavily improve the sound quality sent from your guitar to the guitar amplifier, recording interface, PA system, or headphones.
Bryant Castor
Membro da: 04/04/22
181 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 451
