Salta al contenuto principale
Capresso Infinity Power Cord Replacement
Cosa ti serve
  1. Capresso Infinity Power Cord Replacement, Metal Outside Casing: passo 1, immagine 1 di 2 Capresso Infinity Power Cord Replacement, Metal Outside Casing: passo 1, immagine 2 di 2
    • Twist the top plastic container to the left counterclockwise.
    • Pull upwards to remove.
    Chiedi a FixBot
  2. Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Twist the top burr to the left counter clockwise.
    Chiedi a FixBot
  3. Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Flip entire device upside down.
    • Remove two rubber coverings on the back of the device.
    Chiedi a FixBot
  4. Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove four 11.59mm T10 screws.
    • The screws will have small circular washers under them. Put them aside for reassembly.
    Chiedi a FixBot
  5. Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift the metal outside casing off the black base.
    • Flip the outside casing forward so you have access to the inside of it.
    Chiedi a FixBot
  6. Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove one 11.59mm T10 screw.
    • Let the green wire fall, or place somewhere so it doesn't get in the way.
    • There will be a small metal retainer and washer, put them aside for reassembly.
    Chiedi a FixBot
  7. Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove two 11.59mm T10 screws.
    Chiedi a FixBot
  8. Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the time/on switch by pulling upwards.
    Chiedi a FixBot
  9. Capresso Infinity Power Cord Replacement, Power Cord: passo 9, immagine 1 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement, Power Cord: passo 9, immagine 2 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement, Power Cord: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove two 13.60mm T10 screws.
    • A white, flat plastic piece will have come loose. Place this to the side for reassembly.
    Chiedi a FixBot
  10. Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Using a Flathead screwdriver loosen the two screws connecting the white and black wire to the plastic box.
    • Do not remove the screws from the box, but loosen them enough to disconnect the black and white wire.
    Chiedi a FixBot
  11. Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Originally attached to the inside of the outer casing, the green wire needs to be fed through the zip tie which keeps it in place.
    • Lift up on the zip tie far enough to create a space to feed the green wire through.
    • Place the zip tie back around the column that you lifted it from.
    • All three wires that comprise the power cord should be detached from the coffee grinder.
    Chiedi a FixBot
  12. Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Feed the wires through the small hole at the bottom of the coffee grinder where the external power cord is located.
    • Once the power cord is free of the coffee grinder, you are able to put in the new cord.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 902
