Salta al contenuto principale
Cap Restoration
Cosa ti serve
  1. Cap Restoration, Cap Restoration: passo 1, immagine 1 di 3 Cap Restoration, Cap Restoration: passo 1, immagine 2 di 3 Cap Restoration, Cap Restoration: passo 1, immagine 3 di 3
    • Wash the cap using an old toothbrush to remove residue and stains.
    • You can use dish soap or detergent to assist with the cleaning process.
  2. Cap Restoration: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pat dry the cap with a towel to remove any excess water.
  3. Cap Restoration: passo 3, immagine 1 di 2 Cap Restoration: passo 3, immagine 2 di 2
    • Apply the hairspray to the front and inside of the cap.
  4. Cap Restoration: passo 4, immagine 1 di 1
    • Place plastic bags into the cap ensuring enough bags are used to give the cap some shape.
  5. Cap Restoration: passo 5, immagine 1 di 2 Cap Restoration: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a bowl or small pot to add pressure to the plastic bags and hold them in place.
    • Tighten the clip or snaps of the cap to fix the pot/bowl and plastic bags into place.
  6. Cap Restoration: passo 6, immagine 1 di 1
    • Set the cap aside to dry naturally. You can use an indoor fan to assist with this process.
    • Do not leave outside or near heater to dry.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 68
Ultimi 30 Giorni: 326
Tutti i Tempi: 17,958
