Salta al contenuto principale
Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: passo 1, immagine 1 di 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: passo 1, immagine 2 di 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the camcorder upside down and remove the four 2.5 mm Phillips #00 screws from the bottom of the camera and two 2.5 mm screws from the top of the camera.
    • Unhook the strap.
  2. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, outline the edges.
    • Remove the plastic casing.
    • Remove the single 2.5 mm Phillips #00 screw securing the silver plate.
  3. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, remove the silver plate.
    • Remove the strap to have it replaced.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 384
