Salta al contenuto principale
Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement, Battery Door Contact: passo 1, immagine 1 di 1
    • Orient the camera so that the bottom of the camera is facing up and open the battery compartment.
  2. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two circled 2mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the metal battery contact away from the battery compartment cover.
  4. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the battery compartment cover from the metal bracket.
  5. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Replace either the internal metal battery contact or external battery compartment cover.
Conclusione
John Bui
Membro da: 03/26/15
352 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 843
