Salta al contenuto principale
Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement, LCD Panel Rear Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the camera so the back of it is facing you.
    • Pull the LCD screen towards you in order to open it,
  2. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two 3 mm screws shown on the left side of the LCD screen panel using a Phillips screwdriver.
  3. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the two 3 mm screws shown on the right side of the LCD screen panel.
  4. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, remove the rear case of the front LCD cover.
  5. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull off the back panel of the LCD screen and the plastic wire protector. Then replace the back panel.
Conclusione
Ellis DeVoe
Membro da: 04/14/15
580 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-12, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 5-12, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G12
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 296
