Salta al contenuto principale
Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement
Cosa ti serve
    1. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement, Outer Case: passo 1, immagine 1 di 1
      • Remove the battery and SD card from the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the three 3.8 mm screws from the underside of the camera.
      • Each of the screws is slightly different, so it is important that you note the original location of each screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove the 3.2 mm screw from the right side of the camera.
      • Remove the 2.2 mm screw from the right side of the camera.
      • One of these screws is hidden under the USB port cover.
      • Lift the side panel off.
      • Remove the 1.8 mm screw from underneath the side panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Remove the two 2.2 mm screws from the left side of the camera.
      • Lift the plate from the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Gently lift the rear of the case to remove it from the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Remove the front of the camera body.
      • Be sure to keep track of the rubber ring.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 7, immagine 1 di 2 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 7, immagine 2 di 2
      • Next, unscrew the .115 inch screw fastening the shutter button to the camera.
      • Now lift the button away from the camera, exposing the button board.
      • You have successfully removed the shutter button.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 18-23, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 18-23, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G23
5 Membri
15 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,838
