Salta al contenuto principale
Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove four 2.7 mm screws, two on each side, from the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • Remove one 3.5 mm screw on the bottom of the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • When removing the front and back housings, be careful to not break the tabs that hook into the top section of the chassis.
  2. Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull off the back cover.
  3. Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement, Front Cover: passo 3, immagine 1 di 2 Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement, Front Cover: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull the front cover off.
Conclusione
Phillip Chen
Membro da: 10/17/17
440 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 303
