Salta al contenuto principale
Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement, Housing: passo 1, immagine 1 di 3 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement, Housing: passo 1, immagine 2 di 3 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement, Housing: passo 1, immagine 3 di 3
    • To avoid severe electric shock do not remove or tamper with internal camera flash components. An electrical capacitor is attached to the flash that can discharge if contact is made.
    • Remove the two side screws, indicated by the red circles, using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the screw in the battery port, indicated by the blue circle, again using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the front face by gently peeling the housing away from the camera.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the back face by using a spudger to lift the tab highlighted in yellow
    • Pivot the back face clockwise as seen in the second photo.
  3. Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the A/V port cover [no tools are necessary]
Conclusione
iDeleted
Membro da: 07/07/10
2.101 Reputazione
39 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 854
