Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Immagini Non Adeguate
Aggiornare le immagini per renderle più in sintonia con le prerequisite aumenterebbe l'attrattiva di questa guida.
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Use this guide to remove a broken camera lens from your Canon PowerShot SD850 IS.
Cosa ti serve
Strumenti
Remove the following 4 screws:
Two 2.8 mm Phillips #00 at the bottom of the camera.
Two 2.75 mm Phillips #00 on the opposite side of the wrist strap.
Remove the 1.75 mm Phillips #00 located at the top left of the LCD screen.
Remove the 1.85 mm #00 Phillips located on the left side of the camera.
Use a spudger or a flathead screwdriver and carefully pry out the first flash cable from the bottom of the cable. The white 2 prong power cable pops UP (use spudger below red/black insertion and put upward pressure). For the yellow one, apply pressure horizontally.
Next use a spudger or a flathead screwdriver and carefully pry out the second flash cable.
Remove four screws located on the back of the camera:
6.15 mm #00 Phillips
2.75 mm #00 Phillips
2.15 mm #00 Phillips
2.7 mm #00 Phillips
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
If you have a problem on your camera then it is better if you go nearest technician to fix your camera.
Get a good action camera at http://actionshotcam.com
