Salta al contenuto principale
Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement, Camera Case: passo 1, immagine 1 di 3 Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement, Camera Case: passo 1, immagine 2 di 3 Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement, Camera Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the 6 screws holding the casing in place located on the bottom, left and right sides of the camera using a Phillips Screwdriver.
    • Be sure to save the removed screws to allow for easier reassembly.
  2. Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently separate the camera casing.
    • Once opened, the strap plate and disk pieces will also separate from the camera.
Conclusione
Yi Huang Ke
Membro da: 10/18/11
51 Reputazione
4 Guide realizzate
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Membro di James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 1,963
