Salta al contenuto principale
Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement, Front and Rear Covers: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
  2. Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two screws from the side of the camera casing with the strap. (4mm Phillips 00)
    • Remove the two screws from the bottom of the camera. (4mm Phillips 00)
    • Remove the two screws from the right side of the camera opposite the strap. (2mm Phillips 00)
  3. Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull off the front cover.
    • If the top of the cover sticks, use gentle downward pressure on the retention clips above the lens to release.
    • Remove the back cover.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Jeff Casper
Membro da: 09/15/16
860 Reputazione
7 Guide realizzate
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,059
