Salta al contenuto principale
Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the LCD screen of the camera
  2. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rotate the screen so that it is perpendicular to the body of the camera
    • Remove the .2mm screw using a Phillips #00 screwdriver
    • Rotate screen 180 degrees and remove second .2mm screw
  3. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently remove the back panel of the LCD screen
  4. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Once the back panel is removed another .2mm screw will be revealed, remove this screw to remove the front panel of the LCD screen
  5. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently remove front panel of the LCD screen
  6. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Locate the ribbon (orange) and using tweezers gently pull back the retaining clip and pull the ribbon out
  7. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to gently remove the LCD screen from the metal backing plate
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Kady Rose
Membro da: 10/13/14
198 Reputazione
1 Guida realizzata
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Membro di Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 Membri
18 Guide realizzate
Un commento
Where can I purchase a replacement LCD screen?
steigw - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 2,079
