Salta al contenuto principale
Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn off the camera.
    • Turn the camera upside-down and press the tab to release the battery cover. Remove the batteries.
  2. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Turn the camera upside down to view the "Card/Batt. Open" Cover.
    • Use a Phillips head #000 screwdriver to remove the three (3) 4.0 mm screws.
  3. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Open "Card/Batt. Open" Cover.
    • Remove the one (1) 5.0 mm screw with the Phillips head #000 screwdriver.
  4. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Turn the camera to the right side of the LCD screen.
    • Remove the three (3) 4.0 mm screws with the Phillips head #000 screwdriver.
  5. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gently remove the back cover.
    • Start at the bottom at the corner of the "Card/Batt. Open" Cover.
    • Then move onto the other edges and the top.
    • It may be tight at the top!
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Carley Fuller
Membro da: 03/23/15
434 Reputazione
3 Guide realizzate
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 Membri
20 Guide realizzate
Un commento
Mon écran arrière es craque et ne fonctionne plus mais le reste fonctionne très bien,
ma question es ou je peut me procurer un écran PowerShot A540
jmucienko@sympatico.ca
Jocelyn Mucienko - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,045
