Salta al contenuto principale
Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Squeeze the eyepiece between your index finger and thumb and lift up and off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove the four 4 mm screws on the bottom of the camera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove the two 3mm screws on the right side of the camera (from the LCD screen).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove grip by slowly peeling off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the PH000 screwdriver, remove the four 4mm screws behind the eyepiece.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove one 4 mm screw on the left side of the camera (from the LCD screen).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the side panel by lifting off with fingers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Use hands to pry off the back panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 9, immagine 1 di 1
    • Using the PH00 screwdriver head, unscrew four 4 mm screws and one 2 mm screw
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Remove the metal plate covering inside of the LCD screen
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Carefully disconnect the circuitry sheets from the white plastic bases
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Using the plastic spudger, carefully pry out the LCD screen from the back panel
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Erik Mork
Membro da: 01/27/17
617 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G10
4 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,314
