Salta al contenuto principale
Canon EOS Rebel XS 35mm Bottom Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon EOS Rebel XS 35mm Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove 6 screws using a PH000 Screwdriver.
    • Remove 1 (7mm) screw
    • Remove 5 (4mm) screws
  2. Canon EOS Rebel XS 35mm Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • With your fingers, push on the bottom cover with a horizontal force until it clicks and separates.
  3. Canon EOS Rebel XS 35mm Bottom Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • With tweezers - although you can also use your fingers - you may remove these 5 gears and place them somewhere else for the time being. They fall out easily while you're working, so this will help you stay organized.
Conclusione
christiansvezia
Membro da: 10/24/18
1.136 Reputazione
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 270
