Salta al contenuto principale
Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lay the camera on its back so that the card/battery door is facing you.
    • Using your fingernail, slide the tab on the battery door up to release the battery door latch.
  2. Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the now free card/battery door to reveal the battery compartment.
    • Push the gray lever to the right side so that the battery can be removed and replaced with a new one.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Austin Tucker
Membro da: 08/27/15
1.027 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 Membri
16 Guide realizzate
Un commento
amigos saludos cordiales.
tengo un problema con mi canon t5 vi que le rompio o desprendio un pin de la parte de donde labateria encaja dentro de la camara la idea es como conectarla o soldarla? o repararla ls agradesco su atencion.
Eresma Lopez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 41
Tutti i Tempi: 2,929
