Salta al contenuto principale
Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: passo 1, immagine 1 di 3 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: passo 1, immagine 2 di 3 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the spudger to pry at the loose edges of the rubber grip.
    • Continue to pull upward until the rubber grip is completely off.
    • Repeat the first step to remove any, or all, grips you want to replace.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 3,440
