Salta al contenuto principale
Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera.
    • Pull down on the black tab to open the cover.
  2. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the grey tab on the right side of the battery.
    • Remove the battery from the slot.
  3. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 3, immagine 1 di 3 Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 3, immagine 2 di 3 Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the six screws on the housing of the LCD.
    • Four 3.1mm JIS screws on the side with the hinge.
    • Two 2.7mm JIS screws
  4. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the plastic back of the LCD.
  5. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unplug the blue cable attached to the back of the LCD.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 Membri
14 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
where can I buy a replacement LCD screen for my EOS650D camera in Adelaide. Australia
rdmahony4 - Replica
If it helps any, the part number for the LCD screen is CG2-4025. You can also try just searching something like "Canon EOS 650D LCD screen" on eBay to find a replacement screen.
Zephosk -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 6,236
