Salta al contenuto principale
Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement, Battery Notch: passo 1, immagine 1 di 2 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement, Battery Notch: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate the side of camera with the HDMI port.
    • Unscrew the 7mm with a #00 Phillips screw driver.
  2. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to gently detach the plastic component from the camera
  3. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the bottom three 4mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
  4. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the inner 4mm screw with a #00 Phillips screwdriver.
  5. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unscrew the top 7mm screw on the right side of the camera.
    • Unscrew the bottom 4 mm screw on the right side of the camera.
  6. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to pry open the entire back panel.
    • Use your fingers to pull off the back panel.
  7. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Now that the panel is off, unscrew the 9mm screw holding the battery notch in.
    • Use the pliers (or your fingers) to take off the white notch.
    • There is a spring underneath the battery notch. Do not lose this spring or let it fall off.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Jonathan Lin
Membro da: 04/14/14
548 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 3,185
